Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 hintere Bremsbeläge tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Mercedes W123 Brake Pads, Rear Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Slide the pads in to the calipers. Make sure the brake pad material is facing towards the rotor. The holes on top of the pads need to face away from the rotor.
  • If the pads are not sliding in, try prying the piston back a bit further.
Schiebe die Beläge mit der Belagseite zur Bremsscheibe hin ein. Die Löcher oben an den Belägen müssen von der Scheibe weg zeigen.
Wenn sich die Beläge nicht einschieben lassen, dann versuche, den Kolben weiter einzudrücken.
