Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Unibody (Modell A1342) oberes Gehäuse tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 21 übersetzen
Schritt 21
MacBook Unibody Model A1342 Upper Case Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Unibody Model A1342 Upper Case Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Unibody Model A1342 Upper Case Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • There are four orange and black rubber inserts that the hard drive sits in. One side has full circles and the other side has half circles. (The other side of the half circles are located on the hard drive bracket that was previously removed).
  • The new upper case may not have these inserts. Be sure to remove them from the old and insert into the new.
  • The inserts are easily pried out with a spudger or a flat tipped screwdriver. They are not glued in, but instead have notched sides to hold them in place.
Die Festplatte sitzt in vier orange-schwarzen Gummieinsätzen. Eine Seite hat volle Kreise und die andere Seite hat halbe Kreise. (Die andere Seite der Halbkreise befindet sich an der Festplattenhalterung, die zuvor ausgebaut wurde).
Das neue obere Gehäuse hat diese Einsätze möglicherweise nicht. Achte darauf, sie aus dem alten Gehäuse auszubauen und in das neue einzusetzen.
Die Einsätze lassen sich leicht mit einem Spudger oder einem flachen Schraubendreher heraushebeln. Sie sind nicht eingeklebt, sondern haben eingekerbte Seiten, damit sie an der richtigen Stelle bleiben.
