Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Unibody (Modell A1342) oberes Gehäuse tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
MacBook Unibody Model A1342 Upper Case Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Use the tip of a spudger to carefully peel back the finger of the warning label to reveal a hidden Tri-Wing screw.
  • Remove the 5 mm Tri-Wing screw securing the battery to the upper case.
Löse die Ausbuchtung des Warnaufklebers vorsichtig mit der Spudgerspitze ab, um eine versteckte Tri-Wing-Schraube freizulegen.
Entferne die 5 mm Tri-Wing-Schraube, mit der der Akku am oberen Gehäuse befestigt ist.
