Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 5s Battery Akkuanschluss ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
iPhone 5s Battery Connector Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone 5s Battery Connector Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the flat end of a spudger to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
  • Be very careful to only pry up on the battery connector and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket, you may break the connector entirely.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Batterieanschluss behutsam aus seiner Fassung auf dem Logic Board zu hebeln.
Achte darauf, nur den Batterieanschluss nach oben zu hebeln und nicht seine Fassung auf dem Logic Board. Wenn du die an der Fassung des Batterieanschluss hebelst, kann es sein, dass der Anschluss vollständig bricht.
