Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 5s Lautstärkeregler ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iPhone 5s Volume Controls Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 5s Volume Controls Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 5s Volume Controls Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the tip of a spudger to pry the ringer switch bracket away from the side of the case.
  • Remove the ringer switch from its recess between the ringer switch bracket and the case.
  • Note the orientation for reassembly: The red line should be at the top of the button. The notch in the back of the ringer switch button should be in the same position as, and mate with, the mechanical switch on the cable.
Heble mit der Spitze eines Spudgers die Halterung des Rufton-Schalters von der Seite des Gehäuses weg.
Entferne den Rufton-Schalter aus seiner Vertiefung zwischen der Halterung und dem Gehäuse.
Merke dir die Ausrichtung für den Wiederzusammenbau: Die rote Linie sollte oben an der Taste sein. Die Kerbe hinten auf dem Rufton-Schalter sollte in der gleichen Position sein, wie der mechanische Schalter am Kabel.
