Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 5s Home Button Einheit ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
iPhone 5s Home Button Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone 5s Home Button Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Wedge the the tip of a spudger underneath the home button cable assembly.
  • The home button cable is affixed by mild adhesive.
  • Gently work the spudger underneath the cable to separate the home button cable from the front panel assembly.
  • Do not remove the home button yet, as it is still attached to the front panel assembly.
Heble mit der Spitze eines Spudgers unter die Home Button Kabeleinheit.
Das Home Button Kabel ist mit einem leichten Kleber fixiert.
Arbeite dich mit dem Spudger behutsam unter das Kabel, um das Home Button Kabel vom Display zu trennen.
Entferne den Home Button noch nicht, da er immer noch mit dem Display verbunden ist.
