Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Bremsflüssigkeit austauschen/entlüften
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Mercedes W123 Brake Fluid Flush/Bleeding: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Now open the bleed screw and watch as fluid begins to flow.
  • If you're flushing the system leave the line open until you see fresh fluid coming out. Tip - buy fluid a different color than that currently in your car. Doing so makes it very easy to tell when the fresh fluid reaches the end of the line.
  • If you're bleeding your system you'll want to leave the nipple open until you no longer see any air bubbles at all coming out of the bleed nipple.
  • Repeat steps 5 and 6 on all four wheels using the sequence noted in step 4. It's recommended to go through the entire sequence twice.
  • Be sure to keep an eye on the power bleeder during this process. Do not let it de-pressurize or run dry; either can allow air to enter the system and you'll need to start bleeding all over.
Öffne die Ablassschraube und beobachte, wie die Flüssigkeit herausfließt.
Wenn du die Bremsflüssigkeit auswechseln willst, dann lasse die Flüssigkeit so lange laufen, bis frische Flüssigkeit erscheint. Ein Tipp: verwende eine anders gefärbte als die vorhandene. So kannst du genau sehen, wenn die neue ankommt.
Wenn du das Bremssystem entlüften willst, musst du die Schraube so lange geöffnet halten, wie Luftblasen herauskommen.
Wiederhole die Schritte 5 und 6 in der in Schritt 4 angegebenen Reihenfolge. Zur Sicherheit solltest du das ganze Verfahren zweimal durchführen.
Beobachte während der ganzen Zeit die Druckflasche. Lasse den Druck nicht abfallen und lasse nicht die Flüssigkeit ausgehen. Wenn das passiert, kommt Luft in die Leitungen und du musst nochmals von ganz vorne anfangen.
