Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Dichtung am Thermostatgehäuse tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Mercedes W123 Thermostat Housing Gasket, Diesel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • The upper A/C line, the one covered in foam, travels across the top of the housing. It attaches to the housing via a bracket, which acts as one of its mounts.
  • To start the removal of the housing you'll need to detach the A/C line from the bracket. It's held in place with a 10mm bolt and nut.
  • Place a 10mm socket on the nut side, and a 10mm box end wrench on the bolt side, and back out the bolt.
Die obere Leitung der Klimaanlage, die mit Schaumstoff isoliert ist, verläuft über dem Thermostatgehäuse. Sie ist am Gehäuse mit einer Halterung befestigt.
Diese Leitung muss zuerst aus der Halterung gelöst werden. Sie ist mit einer 10 mm Schraube und Mutter befestigt.
Setze eine 10 mm Nuss am Schraubenkopf an und drehe die Mutter mit einem Gabelschlüssel heraus.
