Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10 übersetzen
Schritt 10
MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Remove the logic board assembly from the MacBook Pro.
  • While the logic board and fans are removed, use a can of compressed air and a soft, non-static brush to remove dust and other debris from the upper case and the logic board, particularly from the fan exhaust openings along the rear edge of the upper case.
  • When reinstalling the motherboard, make sure all cables, and the two rubber heat sink/fan covers, are visible and not trapped under the motherboard.
  • Second photo, clockwise from top: battery, right speaker, keyboard backlight, AirPort/camera, display, microphone, left speaker, keyboard, and trackpad.
Entferne die Logic Board Einheit vom MacBook Pro.
Wenn das Logic Board und die Lüfter weg sind, kannst du Staub und anderen Schmutz mit einer Druckluftdose und einem weichen Antistatiktuch vom oberen Gehäuse und dem Logic Board entfernen. Säubere insbesondere die Lüfteröffnungen an der Rückkante des oberen Gehäuses.
Achte beim Einbau des Logic Boards darauf, dass alle Kabel sichtbar sind und nicht unter dem Board eingeschlossen sind.
Im zweiten Bild von oben her im Uhrzeigersinn: Akku, rechter Lautsprecher, Tastaturbeleuchtung, AirPort/Kamera, Display, Mikrofon, linker Lautsprecher, Tastatur und Trackpad.
