Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air Wi-Fi 전면 패널 교체
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 76 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 3
iPad Air Wi-Fi Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • While the iPad looks uniform from the outside, there are delicate components under the front glass. To avoid damage, only heat and pry in the areas described in each step.
  • As you follow the directions, take special care to avoid prying in the following areas:
  • Front-facing camera
  • Antennas
  • Display cables
iPad는 겉으로 보기에는 균일해 보이지만 전면 유리 아래에는 섬세한 부품이 있습니다. 손상을 방지하려면 각 단계에 설명된 부분만 가열하고 들어 올리세요.
지침을 따를 때 다음 영역을 들어 올리지 않도록 각별히 주의하세요:
전면 카메라
안테나
디스플레이 케이블
