Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air Wi-Fi 전면 패널 교체
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 76 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 7
iPad Air Wi-Fi Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Carefully place a suction cup halfway up the heated side.
  • Be sure the cup is completely flat on the screen to get a tight seal.
  • While holding the iPad down with one hand, pull up on the suction cup to slightly separate the front panel glass from from the rear case.
  • If your iPad's screen is badly cracked, covering it with a smooth layer of clear packing tape may help the suction cup adhere. Alternatively, use a strong piece of tape (such as duct tape) and fold it into a handle.
흡착 컵을 가열된 면의 반쯤 위에 조심스럽게 놓으세요.
컵이 스크린에 완전히 평평하게 놓여 있는지 확인하여 단단히 밀착되도록 하세요.
한 손으로 iPad를 잡은 상태에서 흡착 컵을 위로 당겨서 전면 패널 유리를 후면 케이스에서 살짝 분리하세요.
iPad의 스크린에 심하게 깨진 경우 투명 포장 테이프를 붙여 표면을 매끄럽게 하면 흡착 컵이 잘 붙는 데 도움이 될 수 있습니다. 또는 덕트 테이프와 같은 강력한 테이프를 사용하여 손잡이처럼 접어서 사용하세요.
