Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air Wi-Fi Touch Screen austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 76 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 23
iPad Air Wi-Fi Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Slide the lower left pick to the lower left corner to cut the adhesive on that corner.
  • Leave the pick at the corner. Do not pry any farther, and do not remove the pick from the iPad.
  • The third image shows the two antennas and the home button cavity in the lower case of the iPad.
  • The following steps will direct you where to pry to avoid damage to these components. Only apply heat and pry where directed.
Schiebe den unteren linken Opening Pick in die untere linke Ecke, um den Kleber auf dieser Ecke zu trennen.
Lasse den Opening Pick in der Ecke. Gehe damit kein Stück weiter und entferne nicht den Opening Pick aus dem iPad.
Das dritte Bild zeigt die beiden Antennen und den Hohlraum des Home Buttons im unteren Bereich des iPads.
Die folgenden Schritte führen dich so, dass du Schäden an den Komponenten vermeiden wirst. Verwende Hitze und Hebelwirkung nur da, wo es von dir in der Anleitung verlangt wird.
