Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air Wi-Fi 전면 패널 교체
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 76 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iPad Air Wi-Fi Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Lay overlapping strips of clear packing tape over the iPad's display until the whole face is covered.
  • Do your best to follow the rest of the guide as described. However, once the glass is broken, it will likely continue to crack as you work, and you may need to use a metal prying tool to scoop the glass out.
  • Wear safety glasses to protect your eyes, and be careful not to damage the LCD screen.
디스플레이 유리에 금이 간 경우 수리하는 동안 테이프를 붙여 추가 파손을 막고 신체 상해를 방지하세요.
투명 포장 테이프를 iPad 디스플레이 전체가 덮일 때까지 겹쳐서 붙이세요.
이렇게 하면 디스플레이를 비집어 들어 올릴 때 유리 파편이 날아가지 않고 구조적 온전성을 유지할 수 있습니다.
안내서의 나머지 설명을 최선을 다해 따르세요. 그러나 유리가 일단 깨지면 작업하는 동안 계속 깨질 수 있으며, 유리를 퍼내려면 금속 집게 도구를 사용해야 할 수도 있습니다.
보안경을 착용하여 눈을 보호하고 LCD 스크린이 손상되지 않도록 주의하세요.
