Zum Hauptinhalt wechseln
PS4 Gehäuse öffnen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
PS4 Case Opening Procedure: Schritt 0, Bild 1 von 2 PS4 Case Opening Procedure: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a pair of tweezers to pull the power supply cable straight out and disconnect the power supply unit from the motherboard.
  • If your connector feels stuck, use a spudger to gently pry the connector out.
Ziehe das Versorgungskabel mit einer Pinzette gerade heraus und trenne das Netzteil von der Hauptplatine ab.
Wenn der Stecker festhängt, dann heble ihn behutsam mit einem Spudger heraus.
