Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Wedge the the tip of a spudger underneath the home button cable assembly. The home button cable is affixed by mild adhesive.
  • Wedge the the tip of a spudger underneath the home button cable assembly.
  • The home button cable is affixed by mild adhesive.
  • Gently work the spudger underneath the cable to separate the home button cable from the front panel assembly.
  • Do not remove the home button yet, as it is still attached to the front panel assembly.
Heble mit der Spitze eines Spudgers unter die Home Button Kabeleinheit.
Das Home Button Kabel ist mit einem leichten Kleber fixiert.
Arbeite dich mit dem Spudger behutsam unter das Kabel, um das Home Button Kabel vom Display zu trennen.
Entferne den Home Button noch nicht, da er immer noch mit dem Display verbunden ist.
