Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 5s Home Button ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iPhone 5s Home Button Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone 5s Home Button Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • You may have to transfer the home button gasket to your replacement home button assembly.
  • Using a set of tweezers, gently peel the gasket off of the home button.
  • The gasket is very thin; if you feel it begin to tear, stop peeling and apply heat before proceeding.
Möglicherweise musst du die Home Button Dichtung an deine Ersatz Home Button Einheit versetzen.
Benutze eine Pinzette, um vorsichtig die Dichtung vom Home Button zu lösen.
Die Dichtung ist sehr dünn; wenn du das Gefühl hast, dass sie reißt, dann erwärme sie nochmals, bevor du weitermachst.
