Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air(Wifi) LCD Austausch
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 28 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPad Air Wi-Fi LCD Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi LCD Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi LCD Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Do not attempt to fully remove the LCD. It is still connected to the iPad by several cables at the home button end. Lift only from the front-facing camera end.
  • Use the flat end of a spudger to pry the LCD out of its recess just enough to grab it with your fingers.
  • Flip the iPad LCD like a page in a book, lifting near the camera and turning it over the home button end of the rear case.
  • Be gentle and keep an eye on the LCD cables as you flip the display over.
  • Lay the LCD on its face to allow access to the display cables.
  • Set the LCD down on a soft, clean, lint-free surface.
Versuche nicht das LCD ganz abzulösen. Es ist immer noch mit dem iPad an dem Ende mit dem Home Button über verschiedene Kabel verbunden. Hebe nur am Ende mit der Frontkamera hoch.
Benutze das flache Ende eines Spudgers um das LCD aus seinem Bett zu lösen. Hebe grade soweit an, bis du es mit den Fingern greifen kannst.
Klappe das LCD um wie die Seite eines Buches, hebe es in der Nähe der Kamera an und Klappe es in Richtung des Home Buttons auf die Rückseite.
Sei vorsichtig und achte auf Kabel, wenn du das LCD umklappst.
Lege das LCD auf seine Vorderseite, um an die LCD-Kabel heranzukommen.
Lege das LCD auf eine weiche, saubere, fusselfreie Unterlage.
