Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air(Wifi) LCD Austausch
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 28 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
iPad Air Wi-Fi LCD Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad Air Wi-Fi LCD Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the flat end of a spudger to gently pry the display cable bracket straight up from the logic board.
  • The display cable connector is adhered to the underside of the bracket, so don’t push the spudger too far under the bracket, or you may damage the connector.
Mit dem flachen Ende eines Spudgers kannst du ganz vorsichtig die Halterung des Displaykabels senkrecht aus der Hauptplatine heben.
Der Verbinder des Displaykabels ist auf der Unterseite der Halterung angebracht. Schiebe deswegen den Spudger nicht zu weit unter die Halterung, du könntest den Verbinder beschädigen.
