Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air Wi-Fi Frontglas austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 26 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPad Air Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a the flat end of a spudger or a fingernail to carefully pop the two digitizer cable connectors straight up from their sockets.
  • To avoid damaging your iPad, pry only on the connectors themselves, not on the socket on the logic board.
Nutze die flache Seite des Spudgers (oder einen Fingernagel), um die beiden Digitizer-Kabel vom Logic Board zu lösen.
Um Beschädigungen deines iPad vorzubeugen, heble nur am Kabel und nicht am Anschluss auf dem Logic Board selber.
