Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air Wi-Fi Logic Board Austausch
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 14
iPad Air Wi-Fi Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the front-facing camera connector from the logic board.
  • Pry up only on the connector—not on the socket itself.
  • Fold the front-facing camera cable out of the way.
  • There is a bit of conductive adhesive between the gold-colored cable contacts. Be sure to apply pressure to readhere these contacts during reassembly.
Löse den Verbinder der Frontkamera mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board.
Heble nur am Verbinder - nicht am Sockel selbst!
Biege das Kabel der Frontkamera aus dem Weg.
Es gibt ein bisschen leitender Klebeverbindung zwischen den goldfarbenen Kontakten. Du musst beim Zusammenbau darauf drücken, damit der Kontakt wiederhergestellt wird.
