Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air Wi-Fi Logic Board Replacement
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 27
iPad Air Wi-Fi Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The Lightning connector cable is stuck to the case with some adhesive. To detach the adhesive you will be sliding an opening pick between the cable and the case. Be very careful not to cut the Lightning connector cable itself.
  • Insert an opening pick under the Lightning cable where it meets the logic board.
  • Slide the pick down and around the bend in the cable.
Hier Übersetzung einfügen
