Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Nintendo 3DS XL Motherboard Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Motherboard Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Locate the volume switch on the right side of the motherboard next to the circle pad joystick.
  • Using tweezers, carefully remove the volume board from the casing. It will still be attached to the motherboard by a ribbon cable.
Finde die Lautstärketaste rechts auf der Hauptplatine in der Nähe des Schiebepads.
Entferne die Platine mit dem Lautstärkeregeler mit einer Pinzette vom Gehäuse. Sie ist immer noch mit der Hauptplatine durch ein Kabel verbunden.
