Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air Wi-Fi Rechte Antenne Austausch
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPad Air Wi-Fi Right Antenna Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Right Antenna Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Right Antenna Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The antenna cable is anchored to the speaker with a small metal bracket. The bracket is permanently crimped to the antenna and adhered to the speaker enclosure.
  • Carefully insert an opening pick between the speaker enclosure and the antenna cable bracket.
  • Slide the pick toward the home button to cut the adhesive.
  • Push the bracket away from the speaker until it clears the tape underneath.
Das Antennenkabel ist mit einer kleinen Metallklammer am Lautsprecher befestigt. Die Klammer umfasst das Antennenkabel permanent und klebt am Lautsprechergehäuse.
Setze sorgfältig ein Plektrum zwischen Lautsprechergehäuse und der Klammer am Antennenkabel.
Schiebe das Plektrum in Richtung Home Button, um die Klebeverbindung zu trennen.
Schiebe die Klammer weg vom Lautsprecher, bis sie das Band darunter freigibt.
