Zum Hauptinhalt wechseln
Erkennen und Trennen von Kabelverbindern
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, Sliding Connectors: Schritt 0, Bild 1 von 3 Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, Sliding Connectors: Schritt 0, Bild 2 von 3 Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, Sliding Connectors: Schritt 0, Bild 3 von 3
Sliding Connectors
  • Some connectors slide into the side or top of their sockets and have no convenient place to pry or pull. Typically, these connectors have multiple cables attached and are used for small batteries or speakers.
  • To disconnect, use the point of a spudger to push on alternating sides of the connector to "walk" it out of its socket.
  • It may take a lot of alternating before the connector comes out. Be patient, and don't pull on the cables.
  • To reconnect the cable, align the connector and use a spudger or clean fingernail to push it fully into the socket.
  • Don't push on the cables themselves, or you may damage the connector.
  • Some connectors (like the one pictured) have a small marking that shows which side of the connector should be facing up.
Einige Stecker gleiten seitlich oder von oben in ihren Anschluss hinein, aber es gibt nicht genügend Platz, um an ihnen zu drücken oder zu schieben. Typischerweise sind viele Kabel an ihnen befestigt und sie werden für kleinere Akkus oder Lautsprecher verwendet.
Um sie zu lösen, musst du die Spudgerspitze abwechselnd auf jeder Seite des Steckers ansetzen und schieben. Lasse so den Stecker allmählich aus seinem Anschluss "herauswandern".
Es kann sein, dass du diesen Vorgang sehr oft wiederholen musst, bevor der Stecker herauskommt. Sei geduldig und ziehe nicht an den Kabeln.
Um solche Stecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst ausrichten und dann mit einem Spudger oder deinem Fingernagel ganz in den Anschluss hineindrücken.
Drücke nicht an den Kabeln, dies könnte den Stecker beschädigen.
Bei manchen Steckern (wie der im Foto) ist eine kleine Markierung zu sehen. Sie zeigt an, welche Seite oben liegt.
