Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini CDMA LCD Austausch
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 38 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iPad Mini CDMA LCD Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA LCD Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA LCD Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The LCD is still connected to the rest of the iPad by two wide strips of adhesive tape that run up from the inside of the rear case to the front bottom LCD frame.
  • While holding the LCD with one hand, insert the flat end of a spudger between the LCD and tape on the iPad's right side.
  • Slide the spudger outward, separating the tape, while gently lifting up on the LCD to pull it away from the tape.
  • It may help to twist the spudger, to spread the gap the rest of the way and separate the LCD from the tape.
Das LCD ist immer noch mit dem Rest des iPads durch zwei breite Klebestreifen verbunden, die von der Innenseite des Gehäuses zur unteren Vorderseite des LCD Rahmens laufen.
Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen LCD und Klebeband auf der rechten Seite des iPads an, während du mit einer Hand das LCD festhältst.
Schiebe den Spudger nach außen und trenne so das Klebeband ab, während du vorsichtig das LCD anhebst und vom Band wegziehst.
Es ist hilfreich dabei den Spudger zu verdrehen, um dadurch den Spalt zu vergrößern und das LCD vom Band zu lösen.
