Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iPad Mini CDMA Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • The front-facing camera cable connector is secured with pieces of tape that wrap up around the sides of the cable and are fastened to two small metal plates.
  • Use a plastic opening tool to gently pry the upper metal plate up from the front-facing camera cable connector.
  • Being careful not to break the plate or the tape attached to it, pry it up and fold it away from the front-facing camera cable connector.
Der Stecker am Kabel der Frontkamera ist mit mehreren Stückchen Klebeband befestigt. Diese sind um die Seiten des Kabels gewickelt und an zwei kleinen Metallplättchen befestigt.
Heble das obere Metallplättchen vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Stecker des Kabels der Frontkamera hoch.
Sei vorsichtig und beschädige nicht das Plättchen oder das daran befestigte Band. Heble es hoch und biege es vom Stecker am Kabel der Frontkamera weg.
