Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPad Mini CDMA Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Gently pry the second (lower) metal plate up from the front-facing camera cable connector.
  • Again, carefully pry the plate up and away from the front-facing camera cable connector.
Heble vorsichtig das zweite (untere) Metallplättchen vom Stecker am Kabel der Frontkamera hoch.
Heble auch dieses Plättchen vorsichtig hoch und weg vom Stecker am Kabel der Frontkamera.
