Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 Gehäuseoberteil autauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 Upper Case Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 Upper Case Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 Upper Case Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Remove the single 2.6 mm T5 Torx screw securing the left rubber hinge cover in place.
  • Slide the hinge cover out of its bezel, then lift it up and out of the device.
  • The screw in the right hinge cover should already have been removed.
  • Slide the right cover out of its bezel, then lift it out of the device.
Entferne die einzelne 2,6 mm T5 Torx Schraube, die die linke Gummi-Scharnierabdeckung festhält.
Ziehe die Scharnierabdeckung aus dem Rahmen und klappe sie hoch aus dem Gerät heraus.
Die Schraube an der rechten Scharnierabdeckung sollte bereits entfernt worden sein.
Ziehe die rechte Scharnierabdeckung aus dem Rahmen und klappe sie hoch aus dem Gerät heraus.
