Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad T61p Teardown
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Lenovo ThinkPad T61p Teardown: Schritt 0, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T61p Teardown: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • After removing all screws from the bottom of the laptop, remove the palmrest panel by lifting it up and towards you.
  • Before pulling the palmrest away, unplug the wire that connects the touchpad to the motherboard.
Nachdem alle Schrauben auf der Unterseite entfernt wurden, kannst du die Handballenauflage lösen, indem du sie nach oben und in deine Richtung anhebst. Noch nicht trennen!
Bevor du die Handballenauflage wegziehst, musst du das Kabel, dass das Touchpad mit der Hauptplatine verbindet, trennen.
