Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 Gehäuseoberteil autauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 Upper Case Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 Upper Case Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the two 4.0 mm T5 Torx screws securing the MagSafe DC-In board to the upper case.
  • Depending on your model, the DC-In board may not be secured to the upper case.
  • Slide the MagSafe DC-In board towards the right to free it from its recess within the upper case.
  • Lift and remove the MagSafe DC-In board out of the upper case assembly.
Entferne die beiden 4.0mm T4 Torx Schrauben, die die Stromeingangsplatine befestigen.
Ziehe die Stromeingangsplatine nach rechts um sie aus der Einbuchtung im Gehäuse zu ziehen.
Hebe die Stromeingangsplatine an und entferne sie aus dem Gehäuse.
[* red] Remove the two 4.0 mm T5 Torx screws securing the MagSafe DC-In board to the upper case.
+ [* icon_note] Depending on your model, the DC-In board may not be secured to the upper case.
[* black] Slide the MagSafe DC-In board towards the right to free it from its recess within the upper case.
[* black] Lift and remove the MagSafe DC-In board out of the upper case assembly.
