Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 Gehäuseoberteil autauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 Upper Case Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 Upper Case Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the following three screws securing the right speaker to the upper case:
  • One 5.6 mm T5 Torx screw
  • One 6.9 mm T5 Torx screw
  • One 2.6 mm T5 Torx screw
  • Remove the right speaker from the MacBook Pro.
Entferne die folgenden drei Schrauben, die den rechten Lautsprecher im Gehäuse befestigen:
Eine 5,6mm T5 Torx Schraube
Eine 6,9mm T5 Torx Schraube
Eine 2,6mm T5 Torx Schraube
Entferne den rechten Lautsprecher aus dem Gehäuse.
