Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 Gehäuseoberteil autauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 Upper Case Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 Upper Case Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Grip both halves of the device. Firmly put one hand on the top center of the upper case (left) and one in the same place on the display assembly (right).
  • While holding the display assembly in place, slowly push forward on the upper case, releasing it from the display assembly.
Packe beiden Seiten von dem Gerät. Packe das linke Teil (Gehäuse mit Tastatur) und das Display jeweils feste mit einer Hand.
Während du das Display an seinem Platz festhältst, schiebe das linke Gehäuseteil vorsichtig nach vorne, um es vom Display zu befreien.
