Zum Hauptinhalt wechseln
DualShock 4 Rechter Joystick Austausch
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
DualShock 4 Right Analog Stick Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 DualShock 4 Right Analog Stick Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 DualShock 4 Right Analog Stick Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • These are the solder connections that will need to be desoldered. Since the board is upside down, left will become right.
  • Use a desoldering wick and flux to melt and remove the solder
  • This may take a bit of practice since all the solder will have to be removed. It does help to pull a bit on the joystick while melting the solder and using the wick.
Diese Lötstellen müssen entlötet werden. Da die Platine mit der Unterseite nach oben liegt vertauschen sich links und rechts. Wir haben eine schöne Lötanleitung.
Entlöte die Stellen mit Entlötlitze und Flussmittel.
Das dauert vielleicht ein Bisschen. Es hilft, wenn du während des Entlötens etwas am Joystick wackelst.
