Zum Hauptinhalt wechseln
DualShock 4 (CUH-ZCT1U) öffnen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 18 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
How to Open Your DualShock 4 (CUH-ZCT1U): Schritt 0, Bild 1 von 3 How to Open Your DualShock 4 (CUH-ZCT1U): Schritt 0, Bild 2 von 3 How to Open Your DualShock 4 (CUH-ZCT1U): Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Two more clips secure the rear case near the extension port and the headphone jack.
  • Insert your opening pick between the front case and rear case at either side of the ports.
  • Twist your pick to unclip this section of the rear case from the front case.
  • If the rear case feels stuck, insert and twist your pick from different angles.
  • Don't open the controller yet, as it's still held together by two very delicate clips near the triggers.
Zwei weitere Rasten halten die Gehäuseteile beim Erweiterungsabschluss und der Kopfhörerbuchse zusammen.
Setze das Plektrum links und rechts von den Anschlüssen zwischen dem vorderen und rückseitigem Gehäuseteilen ein.
Verdrehe das Plektrum, bis sich die Gehäuseteile voneinander lösen.
Wenn sich die Teile nicht leicht lösen, dann setze das Plektrum in verschiedenen Winkeln ein.
Öffne den Controller noch nicht, er wird immer noch mit zwei sehr empfindlichen Rasten in der Nähe der Trigger-Tasten zusammengehalten.
