Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21.5" EMC 2805 Displayeinheit ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 80 Anleitungen, die diese beinhalten.
Schritt 18 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 18
iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • With both plastic cards inserted as shown near the corners, gently twist the cards sideways to increase the gap between display and case.
  • If there are any sections that seem to stick and won't separate, stop twisting and use one of the cards to cut the remaining adhesive.
  • Begin to lift the top of the display up from the frame.
  • Only lift the display a few inches—the display data and power cables are still connected to the logic board.
Verdrehe nun beide Karten seitlich, wie im Bild zu sehen an den Ecken eingesetzt, und vergrößere den Spalt zwischen Gehäuse und Display.
Wenn manche Stellen noch verklebt erscheinen und sich nicht trennen lassen, dann musst du aufhören zu verdrehen und mit einer der Karten die Klebestelle auftrennen.
Fange an, die Oberkante des Displays vom Rahmen weg zu heben.
Hebe es nur ein paar Zentimeter an - die Datenkabel und Versorgungskabel des Displays sind immer noch am Logic Board angeschlossen.
