Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" EMC 2805 Kabel der Displayeinheit austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diese beinhalten.
Schritt 2 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Cables Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Cables Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • While holding the display up with one hand, use the other hand to unplug the display power cable.
  • Lift the display up enough to have easy access to the connector, but not so much that you stretch the cables and stress their connections (about 8").
Während du das Display mit einer Hand nach oben hältst, trenne mit der anderen Hand das Stromkabel des Displays.
Hebe den Display nur so weit an, dass du genug Platz hast, um an den Anschluss zu kommen, jedoch nicht so weit, dass du die Kabel dehnst und ihre Anschlüsse überbeanspruchst (~20cm).
