Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 2 GSM Volume and Power Button Cable Replacement
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Koreanisch
Schritt 16
iPad 2 GSM Volume and Power Button Cable Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad 2 GSM Volume and Power Button Cable Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert a spudger under the GPS connector end of the upper component board and lift it up off of its adhesive.
  • Be very careful not to scrape the board against the top of the rear case.
  • The GPS antenna cable will slide out of its ZIF socket when you do this. On reassembly, fit the cable back into the socket as you replace the upper component board.
Hier Übersetzung einfügen
