Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 15
iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Volume and Power Button Cable Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Volume and Power Button Cable Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a set of tweezers to remove the foam block from between the rear case and the upper component board.
Entferne den Schaumstoffblock zwischen dem Rückgehäuse und der oberen Komponentenplatine mit einer Pinzette.
-[* black] Use a set of tweezers to remove the foam block from between the rear case and the upper component board.
+[* black] Use a set of [product|IF145-020|tweezers] to remove the foam block from between the rear case and the upper component board.
