Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 2 GSM Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
iPad 2 GSM Volume and Power Button Cable Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad 2 GSM Volume and Power Button Cable Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Gently peel the last horizontal portion off of the rear case.
  • Do not remove the cable entirely, the cable is still attached by a connector taped to the upper component board.
Löse vorsichtig den letzten waagrechten Teil vom Rückgehäuse ab.
Entferne das Kabel noch nicht ganz. Das Kabel ist immer noch an einen Stecker angeschlossen, der mit Klebeband an der oberen Komponentenplatine befestigt ist.
