Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air LTE LCD austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPad Air LTE LCD Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Air LTE LCD Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Air LTE LCD Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Do not attempt to fully remove the LCD. It is still connected to the iPad by several cables at the home button end. Lift only from the front-facing camera end.
  • Use the flat end of a spudger to pry the LCD out of its recess just enough to grab it with your fingers.
  • Flip the iPad LCD like a page in a book, lifting near the camera and turning it over the home button end of the rear case.
  • Be gentle and keep an eye on the LCD cables as you flip the display over.
  • Lay the LCD on its face to allow access to the display cables.
  • Set the LCD down on a soft, clean, lint-free surface.
Versuche noch nicht, das LCD ganz zu entfernen. Es ist immer noch mit dem iPad über verschiedene Kabel am Ende nahe des Home Buttons verbunden. Hebe es nur am Ende nahe der Frontkamera an.
Hebe das LCD mit dem flachen Ende des Spudgers aus seiner Vertiefung gerade soweit hoch , dass du es mit den Fingern fassen kannst.
Klappe das LCD wie eine Buchseite um, hebe es dabei an der Seite nahe der Frontkamera an und drehe es um die Kante nahe des Home Buttons.
Sei vorsichtig und achte auf die LCD Kabel, während du das Display umklappst.
Lege das LCD mit der Scheibe nach unten, so dass du Zugang zu den Displaykabeln erhältst.
Lege das LCD auf eine weiche, saubere und fusselfreie Oberfläche.
