Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board Einheit austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 13 übersetzen
Schritt 13
iMac Intel 21.5" EMC 2805 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • When reinstalling the logic board, check the alignment of the exterior I/O ports. The logic board can sit crooked even when secured with all its screws.
  • Use a USB flash drive and/or ethernet cable to keep the logic board aligned while you screw it in.
Passe beim Einsetzen des Logic Boards darauf auf, dass die I/O Schnittstelle auch außen richtig sitzt. Das Logic Board kann krumm sitzen, auch wenn alle Schrauben verschraubt sind.
Benutze einen USB-Stick und/oder ein Ethernet-Kabel, um das Logic Board an seinem Platz zu halten, während du es festschraubst.
