Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6 Plus Teardown
Englisch
Deutsch
Schritt 12
iPhone 6 Plus Teardown: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 6 Plus Teardown: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 6 Plus Teardown: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • After saying the magic words, the 43-gram, 4.7" x 1.9" x 0.13" battery mystically lifts off the rear case enclosure.
  • In line with rumors, the battery is rated at 3.82 V and 11.1 Wh of energy, for a total of 2915 mAh—nearly double the capacity of the 1560 mAh unit in the iPhone 5s, and slightly larger than the 2800 mAh burner in the Galaxy S5.
  • Between the larger battery and improvements in power efficiency, Apple touts a talk time of up to 24 hours on 3G, and 384 hours of standby time.
  • The battery found in the Plus is larger than the standard iPhone 6's 6.91 Wh, 1810 mAh battery—which explains the longer life, despite the much larger screen.
Nach dem Aufsagen der magischen Worte, hebt sich der Akku auf mysteriöse Weise von der rückseitigen Gehäusedecke.
Getreu den Gerüchten hat der Akku 3,82 V and 11,1 Wh Energie, insgesamt ergibt das 2915 mAh— fast das Doppelte an Kapazität der 1560 mAh Einheit im iPhone 5s und leicht größer als der 2800 mAh Brenner im Galaxy S5.
Aufgrund des größeren Akkus und Verbesserungen in der Energieffizienz, kann Apple mit einer Sprechzeit von 24 hours auf 3G und 384 Stunden Standby-Zeit werben.
Der in der Plus Version vorgefundene Akku ist größer als der 6,91 Wh, 1810 mAh Akku im Standard iPhone 6, — was die längere Lebensdauer trotz des deutlich größeres Bildschirms erklärt.
