Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6 Displayeinheit ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 23 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
iPhone 6 Front Panel Assembly Replacement, Removing the front panel assembly cable bracket screws: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Remove the following five Phillips screws securing the front panel assembly cable bracket:
  • Three 1.2 mm screws
  • One 1.7 mm screw
  • One 3.1 mm screw
  • Incorrect placement of these screws during reassembly will cause permanent damage to your iPhone's logic board.
Entferne die folgenden fünf Kreuzschlitz Schrauben, mit dem die Abdeckung der Displaykabel befestigt ist:
Drei 1,2 mm Schrauben
Eine 1,7 mm Schraube
Eine 3,1 mm Schraube
Eine falsche Platzierung dieser Schrauben führt zu einer permanenten Beschädigung des Logic Boards.
