Zum Hauptinhalt wechseln
Kindle 3 Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Kindle 3 Battery Replacement, Replace Battery: Schritt 0, Bild 1 von 3 Kindle 3 Battery Replacement, Replace Battery: Schritt 0, Bild 2 von 3 Kindle 3 Battery Replacement, Replace Battery: Schritt 0, Bild 3 von 3
Replace Battery
  • Lift battery out of housing starting at the end that was secured by the screws.
  • Watch out for the odd-shaped silver washers beneath the battery connector (see second photo); they are necessary for proper mating of the electrical contacts when the screws are re-tightened.
  • When reinstalling the battery, make sure the washers are in place. Holding the battery at an angle (see first photo), insert the two retaining tabs on the bottom of the battery into the slots in the case. Then rotate the battery into place and screw down the connector.
Hebe den Akku aus dem Akkufach, fange an dem durch die Schrauben gesicherten Ende an.
Achte auf die beiden unregelmäßig geformten silbernen Unterlegscheiben unter dem Akkustecker (Bild 2). Sie sind wichtig, damit die elektrischen Kontakte beim Festziehen der Schrauben gut passen.
Achte beim Einbau des Akkus darauf , dass die Unterlegscheiben eingelegt sind. Halte den Akku schräg (Bild 1) und setze die beiden Haltelaschen unten am Akku in die Schlitze im Gehäuse ein. Kippe dann den Akku an seinen Platz und schraube den Stecker fest.
