Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6 Plus Display tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iPhone 6 Plus Screen Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • The screen remains.
  • Compare your new replacement part to the original part. You may need to transfer remaining components (such as the two rubber grommets at the bottom of the screen) before installing.
  • The Touch ID function will ONLY work with your phone's original home button assembly, so you'll need to transfer the home button assembly from your old screen to your new screen to retain Touch ID.
  • Your replacement part may come with an extra Phillips screw already installed left of the Home Button. Remove the unnecessary screw so that you can reinstall the home button bracket.
  • After reassembly, clean the touchscreen surface with an alcohol wipe prior to turning the iPhone back on. The alcohol helps dissipate any lingering static electricity, which can cause problems with the display.
  • After reassembly, connect the iPhone to an AC power source before turning it on for the first time. Once the iPhone has booted up successfully, you can disconnect the AC power.
Das Display bleibt übrig.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Komponenten übertragen (z.B. die beiden Gummitüllen unten am Display), bevor du es einbauen kannst.
Die Touch ID Funktion funktioniert nur mit der Original Home Button Einheit. Um die Touch ID Funktion zu behalten musst du also die Home Button Einheit von deinem alten Display auf das neue Display übertragen.
Es kann sein, dass dein Ersatzteil mit einer zusätzlichen Kreuzschlitzschraube links vom Home Button ausgeliefert wird. Entferne diese überflüssige Schraube, damit du die Halterung des Home Buttons wieder befestigen kannst.
Reinige nach dem Zusammenbau die Oberfläche des Touchscreens mit einem alkoholischen Putztuch, bevor du das iPhone einschaltest. Der Alkohol hilft, statische Aufladungen abzuleiten, die Probleme mit dem Display verursachen können.
Außerdem achte darauf, das iPhone nach der Remontage erst an eine Steckdose anzuschließen, bevor du es das erste Mal anschaltest. Wenn das iPhone vollständig hochgefahren ist, kannst du die Stromzufuhr wieder unterbrechen.
