Zum Hauptinhalt wechseln
Apple AirPort Extreme Model A1143 Case Replacement
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Apple AirPort Extreme Model A1143 Case Replacement, Back Pad: Schritt 0, Bild 1 von 1
Back Pad
  • The back pad is held in with glue so use caution when removing to prevent tearing. Low heat may be used to help remove the pad.
  • Slowly peel off the rubber pad on the bottom of the device. Start from one corner and peel with your fingers. Use heat if necessary until pad is completely removed.
Hier Übersetzung einfügen
