Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Core Duo Scharnierabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 19 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
MacBook Core Duo Clutch Cover Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Core Duo Clutch Cover Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Lift up the right end of the clutch cover while guiding the display data and iSight cables through the gap and the two hooked tabs at the right end of the clutch cover. If the cables snag on the two hooked tabs, free them carefully.
  • Lift the clutch cover off of the display assembly.
  • During reassembly, avoid pinching the display data and iSight cables. While guiding the right end of the clutch cover into place, but before snapping it down, guide these cables between the two hooked tabs inside the right end of the clutch cover, and up into the curved area of the clutch cover, above the hinge.
  • Also avoid pinching the backlight wires (with the white connector on the end, plugged into the right end of the inverter). They should run under the upper right edge of the clutch cover. In some models, the two wires are gray and black, and in others they're white and pink. They lead into a hole in the lower right edge of the LCD to the backlight.
Hebe das rechte Ende der Scharnierabdeckung hoch. Führe dabei das Displaykabel und das iSight-Kabel durch den Ausschnitt und die beiden Haken am rechten Ende der Scharnierabdeckung. Wenn sich die Kabel an den beiden Haken verfangen, dann löse sie vorsichtig ab.
Hebe die Scharnierabdeckung von der Displayeinheit ab.
Achte beim Zusammenbau darauf, das Displaykabel oder das iSight-Kabel nicht zu beschädigen. Schiebe das rechte Ende der Scharnierabdeckung an seinen Platz, aber bevor du es einschnappen lässt, führe diese Kabel zwischen den beiden Haken innen am rechten Ende der Scharnierabdeckung entlang nach oben in den gekrümmten Bereich über dem Scharnier.
Vermeide es auch, die Kabel der Hintergrundbeleuchtung zu beschädigen. (Die Kabel mit dem weißen Stecker am Ende rechts am Inverter). Sie müssen unter der oberen rechten Kante der Scharnierabdeckung verlaufen. Sie sind entweder grau und weiß, oder weiß und pink. Sie führen durch eine Öffnung in der unteren rechten Kante des LCDs zur Beleuchtung.
