Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S5 Mini Displayeinheit austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Samsung Galaxy S5 Mini Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S5 Mini Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S5 Mini Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert a fourth opening pick and slide it to the lower left corner next to your home button.
  • Flip the opening pick in the top right corner to lift the display. If it is still sticky, move the four opening picks around the frame as you did before to find remains of adhesive.
  • Do not remove the display assembly from the frame. It is still connected by a cable.
Setze ein viertes Plektrum ein und schiebe es bis zur unteren linken Ecke neben dem Home Button.
Verdrehe das Plektrum in der oberen rechten Ecke, um das Display anzuheben. Wenn es immer noch festklebt, dann schiebe die vier Plektren so, wie eben gezeigt herum, um Klebereste aufzutrennen.
Entferne die Displayeinheit noch nicht vom Rahmen, sie ist immer noch mit einem Kabel angeschlossen.
