Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Core Duo Obere Gehäuseeinheit austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 36 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
MacBook Core Duo Upper Case Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Remove the following 4 screws from the back of the computer:
  • Two 7 mm shouldered Phillips on the far sides.
  • Two 10.5 mm Phillips toward the center.
  • Do not over-tighten these; you can cause the case to distort.
Entferne die folgenden 4 Schrauben auf der Rückseite des Computers:
Zwei 7-mm-Kreuzschlitzschrauben an den Außenseiten.
Zwei 10,5-mm-Kreuzschlitzschrauben in der Mitte.
Achte darauf, diese Schrauben nicht zu fest anzuziehen, wenn du das Gerät wieder zusammenbaust, sonst kann sich das Gehäuse verziehen.
