Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Core Duo vorderen Display-Rahmen tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 21 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
MacBook Core Duo Front Display Bezel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • The following steps should be identical for both white and black MacBooks.
  • Use a thin plastic card to release the tabs and their clips holding the front display bezel to the display assembly. There are five tabs along the left side of the display bezel.
  • You may find some display bezels are easier to remove if you work from their inside edges, directly adjacent to/above the LCD panel.
  • Don't use a card that cannot be replaced if damaged. The clips can be difficult to remove and the card can bend and break, rendering it useless.
Die folgenden Schritte sind für weiße und schwarze MacBooks identisch.
Benutze eine dünne Kunststoffkarte um die Clips, welche die vordere Displayabdeckung festhalten, zu lösen. Es gibt insgesamt fünf Clips auf der linken Seite der Displayabdeckung.
Es kann einfacher sein die Displayabdeckung von den inneren Kanten, die direkt angrenzend an das LCD Display sind, her zu lösen.
Benutze keine Kunststoffkarte, die nicht ersetzt werden kann! Die Clips sind schwierig zu lösen und es ist möglich, dass die Karte verbogen wird und bricht.
[* icon_note] The following steps should be identical for both white and black MacBooks.
-[* black] Use a thin plastic card to release the tabs and their clips holding the front display bezel to the display assembly. There are five tabs along the left side of the display bezel.
+[* black] Use a thin [product|IF145-101|plastic card] to release the tabs and their clips holding the front display bezel to the display assembly. There are five tabs along the left side of the display bezel.
[* icon_note] You may find some display bezels are easier to remove if you work from their inside edges, directly adjacent to/above the LCD panel.
[* icon_caution] Don't use a card that cannot be replaced if damaged. The clips can be difficult to remove and the card can bend and break, rendering it useless.
